Une barrette de mémoire défectueuse peut entraîner l'instabilité de votre système avec des plantages à répétition : écran bleu, ordinateur qui se bloque en cours d'utilisation, erreurs IRQ NOT LESS, pertes de données, etc.
C'est un composant très sensible de l'architecture de votre ordinateur, que vous devez absolument tester en cas de problème.
Pour cela, vous pouvez utiliser l'utilitaire gratuit MemTest86+ qui fonctionne directement depuis une clé USB en mode DOS. Dans un premier temps, vous devrez donc préparer votre clé USB pour avec l'assistant de MemTest86+ qui rendra la clé bootable et mettra les fichiers du logiciel dessus. Après avoir installé MemTest86+ sur votre clé USB, il vous suffira de démarrer dessus pour ensuite lancer l'analyse des barrettes mémoire de votre ordinateur.
MemTest86+ fonctionne avec tous les types de mémoire : DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 et leurs versions SO-DIMM pour portable.
